查看: 58|回复: 0
如何练倒车入库
发表于 2025-9-12 12:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、调整左右后视镜。考试时,学生应将后视镜调整到适合自己的角度,以便观察地面的标记;2、看后视镜。倒车入库一定要看后视镜,可能要学会正确看后视镜;3、找车身与边线的距离。倒车入库的要求是起点线与路边线的距离约为1.5米。4、控制车速。倒车入库的速度是有一定要求的,千万不要开快车,千万不要嗖一下进入车库。在后门可看见后门的手柄及轮子时,后门后视镜要调好。可透过后视镜观察车体与标线距离是否平行,学习看后视镜对倒车入库非常有用,车体和边线之间的距离不能太大,太大的话,车辆进水时很可能会压线。如果车辆太小,可能会出现在车头。控制速度,此时可能需要使用离合器,所以学生可能应该练习踩离合器的技术,也许速度越慢越好,但不能太慢。因此在日常生活中可以多做一些踩离合的练习,要把离合踩好。
GMT+8, 2026-11-12 16:39 , Processed in 0.064702 second(s), 20 queries .
