查看: 144|回复: 0
120升油箱最多能加多少升
发表于 2025-9-12 12:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        机油箱的容量是稳固的,标定为120L的机油箱,即使是多加,也最多只是能加至130L,几乎无法再加了。1、很明显,如果是真的加到了161升的油,一是因为油枪跳速快;2、所以会显示更多的油;3、还有一种可能是油断断续续抽上来,但车子里实际的油耗是远远没能达到油枪显示的溶量。不少司机对于机油箱的认识仅限于两点:油箱盖和油量表,除此之外就一无所知了。咱们就以家用轿车为例,一般只有一个机油箱,大多安装在汽车的后半部一侧。越野车或者大货车有的会装有两个机油箱,其中一个为副油箱。加油时,车用汽油从油箱盖开口处经过一段细长的加油管流入机油箱。油泵在机油箱顶端伸进机油箱内,利用充压送入发动机,多出的车用汽油还能再利用另一条管路回流到机油箱中。加油管上的加油盖都具有密封性,是为了防止车用汽油在行驶过程中晃荡出来,或者车用汽油蒸发逸出带来危险。普遍的家用轿车,绝大多数在机油箱内浮子的左右变动推动电子器件感应器,感应器会造成的电子器件信息,传送给油量表表针,显示在油量表上。
GMT+8, 2026-11-12 18:21 , Processed in 0.059805 second(s), 20 queries .
