查看: 119|回复: 0
汽车离合器一般多久换一次
发表于 2025-9-12 12:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        离合片的更换主要还是依据磨坏程度来判断。1、离合片在车上应属易消耗的零配件,伴随着一次又一次的离合器动作都会磨坏离合片;2、通常离合片全是在10万公里上下的情况下需要进行更换;3、但由于每一个驾驶人员的驾驶习惯性不一样,很有可能有的车5万公里的情况下离合片就已经磨坏得很严重需要更换;4、而有的车15万公里的情况下离合片的状态还很好不需要更换。离合器是由制动盘总成、离合器压盘及盖总成、分离轴承、飞轮构成的,那主要材料是高强度钢、铝合金、球墨铸铁等等。一般不容易损坏。汽车离合器没有问题的话是可以一直使用的。离合器轴承是把发动机的驱动力以类似于开关的方式传递至车轮半轴上的装置,离合器直接与发动机相连,安装在发动机曲轴飞轮上,处在发动机与变速箱之间,能够断开和传递发动机驱动力到汽车传动系上。车辆在起步和正常行驶过程中,驾驶人员可以根据需要踩下或松开离合器,来断开和传递发动机驱动力,它的作用是使发动机和变速箱逐渐相结合,确保安全平稳起步;断开发动机与变速箱的驱动力传递,保证换挡顺利完成。
GMT+8, 2026-11-12 16:14 , Processed in 0.100657 second(s), 20 queries .
