查看: 98|回复: 0
发动机机油加多少合适
发表于 2025-9-12 12:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        加机油通常加到机油尺上下限的基地为准。1、最好不要低于基地,因为高速行驶时引擎的高温能够使机油变得更稀一点,如果油量少会减低润滑作用;2、基地多一点是能够的,但绝不要加过油尺上限。这么对主张机的危害是很大的。汽车的机油不可以过少,同时也不可以加入过满,接下来了解汽车机油多少为标准:通过观察油尺来评判,油迹应在油尺的上下刻线中间,中线偏上。每一款车的容量不同,因此所加入的机油升数不同,要稍微低于机油尺上的刻度即可。机油不可以加得太满,若一不小心多加,应排掉。加入过量的油会增加曲轴旋转的阻力,降低发动机的输出功率,使油跳入燃烧室参与燃烧,导致汽车燃烧油和蓝烟,从而增加油耗。同时,也会加速气缸与活塞的磨损从而减低车辆的使用期限。如果油太少,发动机的一小部件,如凸轮杆、阀门等,不能得到足够的润滑,导致零件磨损,甚至导致拉缸、烧瓦轴事故。
GMT+8, 2026-11-12 17:37 , Processed in 0.059226 second(s), 20 queries .
