查看: 169|回复: 0
轮胎胎压过低怎么解决
发表于 2025-9-12 12:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、估测轮胎是不是还能坚持驾驶,要是能就驾驶到附近的轮胎修补店处理;2、轮胎气压已低至不能驾驶。若有车载充气泵,可充一点儿气,随后去附近的维修店铺。或更换备用胎,随后去维修。                胎压的标准:1、一般而言胎压在2.2-2.5左右,夏天要偏低一些,超负荷时按上限,不然,按下限。2、因为前轮长时间支撑着发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎因为不常用,气压最好是高些,以防用时因为气压过低丧失应急的作用,一般应高于2.5。用时调节到适宜的胎压,用后充气至高胎压。3、凉胎与热胎的胎压不太一样,测量要注意。二者差距约在0.2左右。
轮胎气压过低的危害:1、汽车轮胎气压低,耗油量会增多。确保轮胎一切正常气压可以减低耗油量3.3%。若轮胎气压减低30%,当车辆以四十公里/h的时速驾驶时,耗油量增加5%~10%。要是有1个轮胎少打四十PSI,此轮胎便会缩短1万公里的期限,而且会令汽车的总耗油星多3%。2、汽车轮胎气压低,轮胎磨耗会加重当车轮胎胎压不足时,这代表着你的轮胎会遭到更多的损坏,不益于轮胎的使用期限。从轮胎的损坏来说,要是胎压过高,则中心部位磨损较重,相反,边缘重,不论过高或是过低,都是会影响轮胎寿命。
GMT+8, 2026-11-12 16:12 , Processed in 0.122046 second(s), 20 queries .
