查看: 120|回复: 0
汽车倒车摄像头起雾怎么处理
发表于 2025-9-12 12:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车倒车摄像头起雾的解决办法如下:1、表面起雾:用干的软棉布擦干净即可;2、内部起雾:将摄像头拆下来放到比较干燥的环境,一般过一段时间水汽就会消失;3、需拆下来把水吹干,然后打点玻璃胶在进水口,等玻璃胶干半小时就好装上去即可。                要是没有消失,还可以试着以下方法:1、在晴朗、干燥的天气,时把它放在阳光下晾晒一会即可,同时需要注意防尘。2、提前准备一些干燥剂、干燥剂一块放入塑料袋内密封后,放到温度稍高于环境温度地方。过段时间,水汽便能消失。3、用卫生纸包住、放到米缸里埋一会,就可以将雾气去除。4、如果以上办法都不管用,可以拆机,将擦除雾气。5、要是自己搞不懂,前去维修中心,让专业技术人员帮助去除。注意事项:如果手机摄像头里面进水汽,千万别试着用吹风机吹,这样只会将水汽吹进镜头。
清晰干净的倒车摄像头才可以使车辆在倒车能够显示出一目了然的车况,保证倒车安全。车主在开车时要及时检测倒车影像是否正常,出现问题要及时检查维修。
GMT+8, 2026-11-12 19:28 , Processed in 0.057753 second(s), 20 queries .
