查看: 126|回复: 0
汽车电瓶怎么看需不需要换
发表于 2025-9-12 12:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、注意电池观察孔;2、观察汽车仪表盘;3、更换蓄电池外壳有鼓起或漏液的现象;4、如果汽车启动困难不灵活,应更换。具体情况如下:1、留心蓄电池观察孔,即蓄电池电眼,电眼显示的颜色,能显示蓄电池工作是否正常,绿眼是电池完好,红、白两个要更换蓄电池,白、红、白要补电;2、注意汽车仪表板,当蓄电池故障灯亮起时,提醒你,要到修理厂去修理,然后更换蓄电池。3、如果电池外壳鼓起或泄漏,需要更换。如发现这种情况,请及时更换,如果不更换,就会有安全隐患,切记一定要更换,以减少车辆损失,避免安全隐患。4、如果汽车启动困难,需要更换。在没有其它因素的情况下,如果你的汽车突然启动困难,电池就要失效,如果是在冬季,也有可能是冷启动困难。应检测蓄电池。
GMT+8, 2026-11-12 17:36 , Processed in 0.060336 second(s), 20 queries .
