查看: 75|回复: 0
奥迪a4空调热风怎么打开
发表于 2025-9-12 12:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a4空调开热风的方法如下:1、先启动车辆,让发动机暖机,冷却液温度达到60℃以上;2、方法一比较简单,就是打开空调AUTO键,把温度设定到自己想要达到的温度就可以;3、方法二,调试好需要的温度,关毕空调AC键,空调风量及风向调到自己舒服的位置,调试空调温度键到红的范围自己感觉舒服的范围就可以,出风口就可以出来暖风。                首先需要启动汽车,汽车发动机运行一段时间之后,水温升至正常温度,在这时可以打开汽车的暖风,将温度控制旋钮转动到红色的范围,调整风速开关就可以打开暖风。需要注意的是,在开启暖风时,空调控制面板上的AC开关可能会点亮,在这时需要将其关毕,不可以打开AC开关,是因为暖风是运用车辆本身的热力循环,打开AC以后,空调压缩机就会打开。
在使用暖风的过程中,进车就打开暖风这一个做法是不可取的,是因为车辆在冷启动的状态下,发动机的水温是非常低的,在这种状态下打开暖风,不但不容易快速提温,反倒会缓减提温的速度,另外还增多了发动机的负担。正确的做法是先将车辆预热,等温度指针到中间位置后,在使用暖风,另外把空气循环设定为外循环,等候一定时间以后,打开车辆的内循环,这样可以快速提升车内的温度。
GMT+8, 2026-11-12 14:38 , Processed in 0.060090 second(s), 20 queries .
