查看: 112|回复: 0
车子空调制冷效果差是咋回事呢
发表于 2025-9-12 12:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.空调制冷不够,先要确认是不是空调芯阻塞,造成出风量小,有很多是这样的情况;2、出风凉度够,但排风量不够,便会觉得空调制冷不够,拆换空调芯就可以解决了。                若空调芯并没有阻塞,但出排风量依然不大,经检查空调系统并没有故障,这是蒸发箱尘土太多造成,需清洗空调。一般来说空调芯建议一年拆换两个,冬季一个夏天一个,清洗空调一年或两年清理一回,按照使用的频率而定,需在夏季清理,冬季不需要清理暖风。冷凝器太脏也是空调不凉的一个原因,冷凝器在水箱的前边,两者紧挨着,它是用以给制冷剂排热的。它常常会被一些棉絮等杂物阻塞,造成排热不良,从而造成空调制冷效果下降。洗车的时候用水枪冲洗一下就可以解决了,非常简单。
制冷剂缺少。若空调系统管道制冷剂量不够,工作压力减少,带走的热量变小,出现空调制冷不够。若是一点都没有了,那么就直接不制冷了。需重新充注制冷剂,检查泄漏点。最后是空调系统某零部件有故障。比如说压缩机毁坏,膨胀阀毁坏等,需去4S店检查维修。
GMT+8, 2026-11-12 15:40 , Processed in 0.290791 second(s), 20 queries .
