查看: 65|回复: 0
aceac5是什么级别的机油
发表于 2025-9-12 12:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        aceac5这个系列认证标准中等级最高的发动机油。机油的作用是:1、减轻磨擦与高温;2、降低气体的泄漏、避免外部的污染物;3、避免水、空气、酸性有害气体与零件的接触;4、缓冲发动机气缸口压力上升;5、冲洗零件工作面上产生的脏物。
更换机油的常见注意事项:1、在热车情况下进行,尽量将旧机油排出干净;2、加上机油并确保机油添加量适合;3、添加机油后开启发动机,检查各部件是否有漏油情况,开启发动机后,运转3分钟确认机油的油量到正常刻度。变速箱油的作用是:1、维持排挡系统的清理;2、润滑传动装置。
GMT+8, 2026-11-12 14:40 , Processed in 0.069014 second(s), 20 queries .
