查看: 71|回复: 0
氧传感器1电压高的原因
发表于 2025-9-12 12:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        氧传感器1电压高的原因:1、持续低电压信号有可能是混合气体过稀、氧传感器自身发生故障等;2、喷油器喷油孔堵住可能会造成某些缸喷油量太少,导致混合气体过稀,严重的时候会造成喷油器不喷油;3、燃油压力低,循环喷油量减小,造成混合气体过稀。车上面的氧传感器原理和干电池很相像,传感器中的氧化锆元素有电解液的作用。其原理是:在一定条件下,用氧化锆里外2侧的氧浓度差,产生电位差,且浓度差越大,电位差越大。
大气中氧的含量为百分之二十一,浓混合气体燃烧之后的废气没有氧,稀混合气体燃烧后形成的废气或者因缺火产生的废气中有较多的氧,但仍比大气中的要少得多。在高温和铂的催化下,带负电的氧离子粘附在氧化锆套管的表层上。因大气中的氧气比废气中的氧气多,套管上和大气粘附更多的负离子,2侧离子的浓度差产生电势。
GMT+8, 2026-11-12 16:15 , Processed in 0.062492 second(s), 20 queries .
