查看: 134|回复: 0
锁车后无缘无故报警是怎么回事
发表于 2025-9-12 12:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、锁车后要是产生滴滴滴的响声,表示车辆防盗报警能力起了作用;2、防盗报警这一个能力就是指在司机遥控锁门后,报警器即进入到警戒的状态,这时如有人撬锁或用钥匙开门,会马上引及防盗器鸣响报警。                一般造成防盗报警的原因有:第一种,车辆的主驾驶门、副驾驶门、两个后门、前机盖锁和汽车后备箱锁,在停车后,因为没有关好或者是由于锁块开关损坏,造成接触不良。造成锁车后触发电子防盗系统警报。可以需要检查四门、发动机盖和汽车后备箱盖的开关的状态,必要时进行维修或更换处理。第二种情况,因为车里装配内部监控报警能力。在车辆上锁后,内部监控超声波传感器监测到内部,监测到内部有物体移动,为了保证车里安全,会马上触发警报。要是内部无物体进行移动便触发了警报的情况下,就需要尽快到维修机构检查处理,避免长时间触发误报,造成电瓶损坏。
GMT+8, 2026-11-12 15:09 , Processed in 0.060094 second(s), 20 queries .
