查看: 94|回复: 0
电瓶车充满电后不耐用是怎么回事
发表于 2025-9-12 12:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、电瓶的时间段太长,电瓶寿命损耗,造成冲完电后电瓶达不到标准化的续航里程。这种现象就必须替换车的电池组了;2电瓶充电时间过短,看起来是充满了电,实际上电瓶电压显示的仅仅是虚电压。所以电池充电后给人的感觉就是不禁用。这种现象一定要全面的给电瓶完成电池充电才可以恢复功能;3、新能源汽车在寒冷的北方城市使用,外界的冷空气会使车辆的电瓶容量降低,造成冲完电后,达不到理想的续航里程。
电瓶充电常见注意事项:1.新买的电动车初次电池充电最好是能到十二个钟头,能全面激发电池性能;2.平时电池充电注意不必电池充电时间段太长,通常在6-8个钟头以内就可以;3.电池充电时间段过久,比如超过9个钟头或一整夜一直电池充电很容易把电瓶充坏;避免电池充电过久,平时的电瓶不必充一会电就终止了,那样经常冲击电瓶,对电瓶的使用寿命会有影响。
GMT+8, 2026-11-12 13:53 , Processed in 0.060458 second(s), 20 queries .
