查看: 85|回复: 0
4.33和4.875速比区别是什么
发表于 2025-9-12 12:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        4.33和4.875速比区别是:1、4.33的从动齿轮齿数为三十二个,主动齿轮为七个,4.875的从动齿轮齿数是三十九个,主动齿轮是8个;2、4.33一样规格的后轮胎从动齿轮转1圈,从动齿轮转4.33转,4.875相同的规格的后车胎从动齿轮转1圈,从动齿轮转4.875转。其4.33和4.875转速比最大的不一样的地方主要体现在动齿轮转动速度不相同、齿轮个数不相同两方面。现如今在国内主流中卡的后桥速度比是在4.33到4.875之间,低于4.33只适宜载物流快递场景应用。
4.33兼具动力性和合理性,适宜平原地方应用。4.875重视动力性,适宜丘陵山区地带应用。因此中卡驾驶员务必根据自己的实际应用场景选择适宜的后桥速比,后桥速比选不准确同样是动力不足的原因。
GMT+8, 2026-11-12 14:29 , Processed in 0.131107 second(s), 20 queries .
