查看: 96|回复: 0
汽车方向盘抖动的原因和解决办法
发表于 2025-9-12 12:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车方向盘抖动的原因和解决办法:1、原因:坑洼道路方向盘抖动,汽车在行车时,因拉杆球头松旷或接头处胶套松脱,以及轮胎因磨损变得不规则导致;2、解决办法:应送专业维修中心检测,更换受损部件。汽车时速在八十至九十公里的时候,方向盘发生抖动,时速超过九十公里则恢复原状。出现这个情况大多是因为变形或者车子传动系统造成,须检测前轮各定位角和前束是不是符合要求,如果失准的话应该进行调节,架起前桥试转车轮,检测车轮静平衡情况和轮胎有无变形过大,如变形应更换。
车子时速在三十至四十公里时,车身有摇晃感。出现这个情况大多数是因为轮胎在使用时因擦、撞或者老旧等原因造成变形所导致的,更换轮胎就可以。高速行驶时出现方向盘抖动,刹车用力过猛或频繁都会导致刹车盘、刹车片太热,受冷变形,引起方向盘抖动。一般在更换刹车盘、刹车片以后,症状就可以解决。
GMT+8, 2026-11-12 15:18 , Processed in 0.139046 second(s), 19 queries .
