查看: 92|回复: 0
机油少了发动机故障灯亮吗
发表于 2025-9-12 12:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        机油少了不会导致汽车发动机故障灯亮起,可是会导致机油灯亮起。1、缺机油会造成机油灯亮,当发现仪表盘机油指示灯亮了,应立即到4S店展开检查维修;2、不然也许会加重汽油发动机的损坏,严重时有可能会对汽油发动机导致不可逆的损害。机油显示灯是提示发动机里机油的存储量,以及压力的状况,要是这个指示灯经常亮起,有可能是机油的储存量和压力低于了正常的范围,仪表上油壶红灯亮了,假如不是传感器出现了问题,一般可能是由发动机缺少了机油引起的。
机油少了接着行驶,会导致活塞敲碎缸体,有熄火的危险,机油少了叶会导致拉缸,造成润滑不好,造成机件损坏,太多会造成运行的阻力变大。假如见到仪表上的油壶红灯亮了,就得就近停车展开检查。
GMT+8, 2026-11-12 15:23 , Processed in 0.060762 second(s), 20 queries .
