查看: 89|回复: 0
充电器淋雨了还能用吗
发表于 2025-9-12 12:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        充电器淋雨了还可以用。1、充电器内部结构是电子元器件构成的整流和控制电路,打湿之后会造成短路漏电,造成损坏,并有可能引发火灾;2、晾干之后修复了绝缘性能,可以正常的用。                一般来说电动车厂家制造的充电器都做好了防水防潮处理,没有长期泡浸在水里,一般来说对充电器是没有干扰的,晾干后是可以继续应用的。但是一定要等到晾干彻底之后再使用,不然会有触电的危险,这是需要注意的。同时,充电器淋雨了晾干的过程中不建议拆开,因为里面有些电器原件存储有高压电流,会造成触电,所以尽量不要拆开晾干。而且,充电器内部结构是电子元器件构成的整流和控制电路,打湿之后会造成短路漏电,容易造成充电器损坏,并有可能引发火灾,所以当充电器淋雨了要把它放在一个通风的地方,这样它晾干比较快,而且发生火灾涉及面会小一些。
电瓶车充电器器应用常见注意事项:充电器在设计构思时未作为轻便式充电器设计,所以目前 的电瓶车充电器器大部分都不抗剧烈震动,因此电瓶车充电器器一般来说不可以放到电动自行车的后备箱和车篮中。如果有特殊情况要移动的,也需要把充电器用塑料泡沫打包好,避免造成震动而颠簸。许多充电器通过震动之后,其内部结构的电位器会漂移,促使全部技术参数改变,造成充电状态出现异常。此外要特别注意的是充电的过程中要始终保持电瓶车充电器器通风,不然不仅影响电瓶车充电器器的使用期限,还可能会造成热漂移而干扰充电状态,这样的话都是对电瓶车电池产生损害。
GMT+8, 2026-11-12 14:25 , Processed in 0.098587 second(s), 20 queries .
