查看: 74|回复: 0
变速箱油和机油一样吗
发表于 2025-9-12 12:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        变速箱油跟机油是不一样的。1.汽车机油是汽车发动机系统润滑油,有一定程度的抗氧、抗磨损、耐腐蚀等特性;2.变速箱油则主要是维持排档系统清理,确保变速箱正常的运行并延长传动装置使用寿命的油品。                从理论上来讲的话,变速箱、汽车机油油所具有的功能用途是相同的,两者都属于润滑油,主要都是具有润滑,清洗,防生锈,散热等用途。
变速箱油的用途主要是用于维持车辆排档系统清理的,它可以对排档系统具有润滑、冷却的用途。要明白车辆在驾驶的过程中传动齿轮会得到高速运转、进而利用摩擦所产生热量,这个时候就需要齿轮油来润滑和降低工作温度,进而确保车子的正常的运行。
机油的作用主要是用于润滑汽车发动机系统的,对汽车发动机系统可以具有润滑、冷却降低温度、密封防漏、防生锈和防腐蚀及其减震缓冲的用途,可以说汽车机油情况的优劣,是能直接影响到汽车发动机的性能和使用寿命的一款车辆消耗品。因此车主在平常的时候就更需要留意汽车机油的使用了。
GMT+8, 2026-11-12 16:24 , Processed in 0.103551 second(s), 20 queries .
