查看: 91|回复: 0
汽车玻璃异响怎么解决方法
发表于 2025-9-12 12:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车玻璃异响解决方法是:1、清洗门窗的防尘条,往两边玻璃槽内喷表板蜡;2、到4s店清洗升降的电动机;3、需要清理橡胶密封条,适当的涂抹润滑剂完成处理,假如处理后依然不行,就需替换橡胶密封条。如果是螺丝或卡扣出现松动,汽车走在在颠簸的地方的时候,也会有异响,这可能是内部的紧固螺丝或卡扣掉了导致的,那这样的小问题只要到4S店让店员实行紧固就可以了。
如果是车窗玻璃导轨有异物造成车卡槽的密封条缝隙,在玻璃上升和下降的时候容易将尘土和颗粒带入,也会引发车窗玻璃震动异响,假如尘土和颗粒物堆积的越来越多,对升降电机也会造成影响,也会出现异响的声音,甚至会影响升降功能,这时候可以应用工具对导轨里的异物进行清除。
GMT+8, 2026-11-12 19:28 , Processed in 0.088668 second(s), 20 queries .
