查看: 90|回复: 0
宝马525大灯清洗怎么打开
发表于 2025-8-29 00:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要打开近光灯,然后打开远光灯,最后将方向盘右边的拨杆向方向盘方向按下就可以了。
在清洗大灯之前,一定要确保玻璃水存储罐内的玻璃水剩余量比较充足。
大灯清洗功能是很多豪华汽车上才会配备的,大灯清洗喷出的水其实就是玻璃水,这个功能与前挡风玻璃清洗是差不多的。
打开大灯清洗功能后,大灯前面的喷头会升起来,这样就能清洗大灯了。
一般的家用轿车是不会配备大灯清洗功能的。
带有大灯清洗功能的汽车在两个前大灯下面都有两个盖子,这两个盖子是可以打开的,盖子的下方是喷头,这个喷头可以升起来清洗前大灯。
大灯清洗需要使用很多玻璃水,建议车友们定期添加玻璃水,如果没有玻璃水了,就不能清洗前大灯和前挡风玻璃了。
如果要跑高速或长途路段,那一定要提前加好玻璃水。一般的汽车能加4升玻璃水,有些车的玻璃水储存罐设计的更大,这种车能加更多玻璃水。
在冬季使用玻璃水时,一定要购买冰点足够低的玻璃水,否则玻璃水很容易出现结冰现象。
在没有玻璃水时,尽量不要用自来水代替。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28479.html
GMT+8, 2026-9-25 17:30 , Processed in 1.425654 second(s), 20 queries .
