查看: 86|回复: 0
汽车冷媒多久更换一次
发表于 2025-9-12 12:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、只要汽车的制冷剂不泄露,就永远不需要更换,同时制冷剂也不会无故障失效。2、更换冷媒注意事项:抽真空,确认制冷剂瓶上的阀门和集管阀的刻度盘完全关闭,注意检查故障位置的泄漏是不是消除,注意加注制冷剂后的处理,并来进行泄漏检查。                以下内容可以判断空调制冷剂是否需要更换:1、试空调正常开启一定时间后吹到身上的风感觉到很凉并能快速达到设置的温度室外的压缩机能像电冰箱那样运行一段时间停一段时间这就说明是没问题的。否则就会有可能需要制冷剂。2、测用温度计测量室内机的进、出风口的温度差差值在8℃之上为一切正常温度差越大就说明空调的工作情况越好,好的可以做到15℃的样子。而差值低过8℃的就会有很大可能需要加制冷剂了。3、看在运行十多分钟后点开室内机面板应看到蒸发器空调铜管上穿满铝片来进行热交换的零部件上匀称满布空调冷凝水这样为正常空气湿度大时多反之较少。假如一部分有一部分没有就可能是缺制冷剂。如局部性起霜或结冰也不正常。4、观查用到1年以上的朋友可观察到室内机的管道接口和空调室外机阀门处是不是有非常明显的渗油迹象。如有非常明显的渗油现象则就说明机器有泄露因为油氟互溶渗油必漏氟漏氟必渗油。
GMT+8, 2026-11-12 15:22 , Processed in 0.068296 second(s), 20 queries .
