查看: 123|回复: 0
车电池没电后能恢复吗
发表于 2025-8-29 00:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电池偶尔出现亏电现象时可以恢复,但是需要的时间比较长,如果电瓶型号为12V60Ah,充电方式采用恒压限流方式进行充电,恒压14.8V限流15A充电16小时,建议车主通过其它方式对电瓶进行充电。
附:避免汽车电瓶亏电的方法:
1、汽车电瓶在长期不使用时,会慢慢的放电,长期停放的车辆需要每隔一定的时间就应启动一次汽车,给蓄电池充电,还有一个方法就是将汽车的电瓶的两个电极拔下来,要先拔下负极线,或卸下负极和汽车底盘的连接,重新连接时要先接正极,然后再接负极。
2、行驶过程中,当电流表指针显示蓄电量不足时,要及时充电,在中途出现电瓶电量不足无法启动时,可以向过往的车辆求助,搭线充电,将两个蓄电池的负极和负极相连,正极和正极相连,建议车主在开车时带好搭电线。
3、电瓶中的电解液需要按照不同的地区进行调整,在亏电解液时应补充蒸馏水或专用补液。切忌用饮用纯净水代替。因为纯净水中含有多种微量元素,对蓄电池会造成不良影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28516.html
GMT+8, 2026-9-25 15:01 , Processed in 1.003799 second(s), 20 queries .
