查看: 116|回复: 0
48v电动车充电多长时间
发表于 2025-9-12 12:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        48v的电动车一般需要电池充电6-8钟头。1、现在电动车配的充电器都是电满自动断电的。2、新电动车第一次电池充电最好充满,时间可以控制在8-12钟头之内,因为是新电瓶需要激活电池的,即便是2个钟头充满了也需要冲到8钟头以上。                电池并没有记忆效应,电池充电并没有什么特殊的,不可以过放电(不少于20%电量的什么时候都能充),而且是,用过就充是最好的,让硫酸铅尽可能少堆积在极板上,也不可以过电池充电,充电显示充满就可以了。电池充电时间跟电池使用多长时间有关系的,你昨日充满电,今日跑完电,这样的话你需要电池充电8钟头左右。你今天跑了1格电,这样的话你不需要电池充电,除非是明天需要出远门。这样你的电池使用寿命会增加一般充电器跳成绿灯后,电池还没有完全满。还需要对电池进行电池充电1-2钟头左右。电池充电超过10钟头不跳绿灯,且电池发热,这样的话你需要注意,是否电池缺水或者充电器故障。
GMT+8, 2026-11-12 16:42 , Processed in 0.060035 second(s), 20 queries .
