查看: 117|回复: 0
玻璃水冻了没事吧
发表于 2025-9-12 12:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        玻璃水冻了有事,1、若是壶里面的水是满的话,玻璃水冻结后体积会变大,易于把水箱胀裂;2、冻了的话对水壶的密封环或喷水电机形成影响,若是车龄过长的话,喷水电机会被冻坏;3、若是已经冻成块,千万别放玻璃水,不然会对电箱形成伤害。挑选玻璃水的时候要选择适宜当地气温的的玻璃水,冬天要选择防冻型玻璃水清洁液,可以确保在外部温度低过零下18℃时,仍旧不会结冻冻坏车辆设备;再有1种一类特效型防冻了,通常可以确保在零下40度时仍旧不结冻,适宜我国最北方严寒地区运用。应依据所处地区的温度选择适宜的玻璃水。
如果是在驾驶中被冻结,就快速找安全的地方停下,然后用热水,清洗管道和喷水嘴,有太阳的情况下,就晒下太阳,大部分情况下基本都能够解冻,可是在上路时要留意,隔3、4分钟左右就喷下水,防止重新结冻。
GMT+8, 2026-11-12 17:11 , Processed in 0.059592 second(s), 20 queries .
