查看: 73|回复: 0
电子油门踏板坏了有哪些症状
发表于 2025-9-12 12:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.电子油门踏板损坏,会导致油门踏板感应器失效;2.ECU将无法感知油门大小,致使汽车会出现怠速不稳、油门卡滞、加油无反应等现象;3.导致汽车无法正常使用。                一般电子油门踏板里边有两个信号电路,当中1个坏掉了还有另外1个其他备用,不会两个一起坏。油门踏板除非是断掉了,要不然坏的概率很小,万一要是坏掉了电脑也会有备用模式!有的是搭铁导致的短路故障问题,地板式脚踏板因为转轴位于脚踏板底端,因此脚底板可以全都踩上来,而脚踏板自身也就是当中1个支点,小腿和脚腕能更轻轻松松的操纵脚踏板,相对应地提高了脚底下操纵脚踏板的精密度,降低了疲惫感,而搭配手动变速器,地板式脚踏板还能很容易地做出跟趾的技术动作;反过来,悬挂式油门踏板因为转轴位于支架顶部,下部结构相对来说要简单一些,因此这也导致它的踩踏方式更轻便,而且在设计上可以将脚踏板支架做成铁棒,因此在非常大的程度上可以省去成本费,因此一般的厂商更喜欢选用这种脚踏板。
主要是由加速踏板感应器、节气门操纵单元、节气门体和故障警示灯等组成。一般是感应器出现问题、有可能出现EPS故障灯亮、而且急提速情况下、发动机提速缓慢、一些附带舒适系统会被关闭。再厉害点的是发动机怠速保持在1500左右、对加速踏板不作任何的响应。记着在保养中清洗节气门后要进行匹配工作。
GMT+8, 2026-11-12 15:06 , Processed in 0.058771 second(s), 20 queries .
