查看: 74|回复: 0
转速高但车速提不起来是什么原因
发表于 2025-9-12 12:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                      转速高但车速提不起来的原因:1、变速器选在了低挡位上,高的车速是由发动机的高转速带动的,这类情况适用车子在大负荷上坡时使用;2、仪表盘有故障,发动机转速表虚高或者里程表显示的车速比实际的车速小;3、离合器打滑。发动机气门驱动机构选用液压支承滚轮摇臂式结构,与一般汽油机上普遍选用的液压挺杆式气门驱动机构对比,这类新鲜的气门驱动机构有摩擦扭矩相对较小的优势,所以要的驱动力也很小,进而有效减小发动机功耗,减少油耗。
空气滤清器直接关系到汽车在行车过程中发动机的进气问题,车子只在城市中行车,空气滤清器还不会阻塞,可是汽车假如在尘土较多的地面上行车后,就要特别关心一下空气滤清器的清理问题了。假如空气滤清器发生阻塞或积尘太多就会导致发动机进气不畅,而大量的灰尘进入汽缸,会使汽缸积炭速度加快,发动机点火不畅,动力不足,车子的油耗就会升高。
GMT+8, 2026-11-12 15:05 , Processed in 0.058490 second(s), 20 queries .
