查看: 65|回复: 0
车冷却液没了还开了几十公里
发表于 2025-9-12 12:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                      车冷却液没有了,还开了几十公里会发生的现象是:1、车子在没有冷冻液的情况下,开的时间久了以后,汽车发动机的温度会愈来愈高,又没冷却液降温,非常容易发生开锅状况;2、情况严重的时候还会继续造成发动机受损。车冷却液没有了开几十公里建议立刻靠边停车,已不可以再接着开,关掉发动机,便于下降温度,待发动机温度下降了再驾驶,驾驶时间不能过长,需要及时补充。
汽车缺少了冷却液,就是说发动机与散热片缺乏了保证,汽车缺冷却液会影响到水箱的排热的效果,达不了该有的冷却作用,没法一切正常循环冷却液,会形成高温,情况严重的时候会造成发动机烧坏。在严寒天气下,还会继续造成发动机或者是水箱结冰,引起发动机出现故障,车子因此不能使用。
GMT+8, 2026-11-12 13:43 , Processed in 0.060263 second(s), 20 queries .
