查看: 111|回复: 0
电瓶车电池发烫有味道能骑吗
发表于 2025-9-12 12:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                      电瓶车电池发烫有味道就不能骑了。1、电池发热,可能是电瓶里面产生了故障;2、很有可能会导致短路着火,是很危险的;3、最好及时到修理店开展检查修理,解决故障后再驾驶。                    电池产生故障是导致电池充电时发热的主要原因,要是缺少电解液,会对电池正常的电化学反应导致不好的影响,电池易于发热,甚至是变形而提早终止使用期限。为此,可以选择加上电解液开展维护。电池运用久了后,会由于各式各样的原因产生老化衰老损坏的状况,这个时候就算是充再长时间的电,也无法挽回电池,电池会产生温度过高甚至是烫人的状况,最好及时更换。
GMT+8, 2026-11-12 17:11 , Processed in 0.060963 second(s), 20 queries .
