查看: 111|回复: 0
增压器坏了有什么症状
发表于 2025-9-12 12:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、压力不稳,在增压机使用时会产生不稳定的电压;2、增压机坏了会停止运作,因为有电阻丝保险,在出现问题后,增压机会自动跳闸;3、增压机运行声音变声。                增压机的注意事项:1、不可以着车就走:发动机发动后,特别是在冬天,应让其待速运行一定时间,以便于在增压机电机转子高速运行以前让汽车润滑油充分的润滑滚动轴承。因此刚运行后一定不可以猛轰油门,避免损毁增压机油封2、不可以立刻熄火:发动机长时间高速运行后,不可以立刻熄火。发动机运行时,有其中一部分机油供应涡轮增压器电机转子滚动轴承润滑和用以冷却的。3、保持干净:拆装增压机时,要保持干净,各水管接头一定要用洁净的布阻塞好,避免脏物掉进增压机内,损毁电机转子。维修时应注意不要碰撞损毁叶轮,如果需要更换叶轮,应对其做动平衡试验。从新装复完成后,要拿出堵塞物。
GMT+8, 2026-11-12 13:57 , Processed in 0.058754 second(s), 20 queries .
