查看: 60|回复: 0
柴油车ST0P故障什么原因
发表于 2025-9-12 12:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                      柴油车ST0P故障原因:1、节温器无法打开,冷却液无法进行大循环;2、散热器或者发动机的水套堵住,导致冷却液不能进行正常的循环;3、水泵叶轮锈蚀或泵水的压力不足;4、水箱散热片变形、有杂物堵住,影响散热的效果;5、发动机点火太迟;6、水泵皮带太松。ST0P在汽车仪表盘上亮起的意义是强制性停车报警灯,它会与机油压力警告灯、制动液液面过低警告灯、水温过高警告灯一起亮灯,这时发动机必须停止运行。汽车故障指示灯分成故障警报灯和提醒指示灯:黄色表示的是一般故障;红色表示的是严重故障。当汽车上的某1个零件发生故障时,汽车仪表盘上的STOP灯就会亮起,倘若还有其它指示灯亮的话,就说明这个零件故障问题,必须马上进行修理。
GMT+8, 2026-11-12 14:32 , Processed in 0.059940 second(s), 20 queries .
