查看: 81|回复: 0
0号柴油与35号柴油混合的结果
发表于 2025-9-12 12:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        主要用于减少高凝点柴油的凝点温度。但应特别注意,1、凝点的更改无标准的加成关系;2、它们之间的抗凝剂成分不一样,0号柴油的抗凝剂成分低于负35号柴油。0号柴油和负35号柴油的主要成分一样,燃烧热值也一样;3、差别就取决于里边抗凝剂的成分,通常情况下标号越高,最低可燃温度就越高。
         柴油按凝点等级分类,轻柴油有5-0、-10、-20、-35、-50六个牌号,重柴油有10、20、303个牌号。即0号柴油的凝点为0℃,负35号柴油的凝点为-35℃。它们之间的较低温度流动性不一样,负35号柴油的较低温度流动性优于0号柴油,较好的较低温度流动性可确保轻柴油在燃料供应系统中正常情况下的过滤和传送。柴油中不可掺加车用汽油使用,由于车用汽油的自燃温度比柴油的高,且发火性能指标差。混和使用将会造成柴油机起动艰难,排气管冒黑烟,甚至于无法起动。柴油机有时候也会发生爆振状况,加剧机件的损坏,与此同时燃烧室和排气系统会造成很多胶质或积炭,严重危害润滑,造成柴油机初期受损。
GMT+8, 2026-11-12 16:14 , Processed in 0.057916 second(s), 20 queries .
