查看: 173|回复: 0
汽车换了轮胎后要做四轮定位吗
发表于 2025-9-12 12:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车换了轮胎后做四轮定位要按照不同情况而定。1、拆换或维修过减震、转向等系统后,需要做四轮定位;2、常常上马路牙子、飞速过减速带,车子发生过撞击事故,或是出现方向跑偏、转向精度下降、方向盘不正等现象也要做四轮定位。四轮定位是以车子的4轮参数为依据,通过调整以保证车子的行驶性能并具备可靠性。因为车子的四轮、转向机构、前后车轴间的安装应具备一定的相对位置,相对位置是由厂家设定的。调整恢复这一部位的安装,便是四轮定位。车子的性能受到影响,驾驶人最直接的感受是方向出现跑偏,打方向无法自动回轮。因事故造成底盘和悬架的受损。轮胎出现损坏异常,但也要考虑是不是因胎压异常才引起的异常损坏,一般来说,胎压过高会加重胎面中间的损坏,而胎压过低会加重胎面2边的损坏;如果1边出现偏磨,则有可能是外倾角出现偏差。
GMT+8, 2026-11-12 18:21 , Processed in 0.168445 second(s), 20 queries .
