查看: 142|回复: 0
柴暖油和柴油能混用吗
发表于 2025-9-12 12:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        不能。柴油进入机油有两个通道:1、从发动机燃烧室根据活塞与气缸壁中间的间隙;2、从高压泵进入。当柴油机正常的工作时,柴油根据安装在气缸盖上的喷油器定时、按量、恒压注入发动机燃烧室,然后点火燃烧,造成高压高温气体,推进活塞往下做功,也就是说,喷到发动机燃烧室的柴油完全燃烧成废气。
柴暖油和柴油没有很大差别的。柴暖正规的说法是驻车加热器,它是以柴油为燃料,根据柴油燃烧加热空气,为此达到给货车驾驶室吹暖风增加温度的目的。因其改装费价格实惠、运用体验好、运用低成本,所以柴暖在长途运输大货车辆中普及度很高。在正常的运用状况下,车载柴暖是可以开一整夜的。
GMT+8, 2026-11-12 17:42 , Processed in 0.059755 second(s), 20 queries .
