查看: 142|回复: 0
宝马5系空调不制热怎么办
发表于 2025-9-12 12:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马5系空调不能制热的解决方法:1、歇火呆数分钟再打火,等候5min;2、水温升高到正常的温度时再试着打开暖风;3、把按键调到红色区域。暖风模式是经过利用车辆自己本身的车内循环来制暖。
汽车的暖风系统可以将车里的空气或从车外吸进车里的空气加温,提升车内的温度。宝马5系空调不能制热的原因有可能是由于制冷系统缺冷却液、暖水阀故障、暖风水箱堵塞以及节温器出现了故障,需要到4s店对汽车的空调系统进行系统的检测才可以确定故障原因。
如果在开启空调后未将空调的循环方式改成车内循环方式也可以导致空调不出暖风,这时候需要将循环方式调整为车内循环就可以了。注意不要打开汽车的AC按钮,这样会导致能源的损耗。待暖风出来以后,及时调整暖风的出量以及风向,吹风的方向一般是朝前或是朝脚底吹,当温度到达一定时,会自行打开恒温模式,适应人体内的最合适的体表温度。
GMT+8, 2026-11-12 18:30 , Processed in 0.059623 second(s), 20 queries .
