查看: 140|回复: 0
名爵5发动机是哪产的
发表于 2025-9-12 12:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        名爵5发动机是我国产的,1、名爵5采用的是上海汽车集团自主研发的发动机;2、名爵5是名爵公司旗下的一个紧凑车,这款车的外形尺寸分别是4675mm,1842mm,1473mm;3、爵5总共采用了2款发动机,一个是1.5升自吸发动机,另一个是1.5升涡轮增压发动机。名爵是英国运动汽车品牌,一九二四年创立于英国牛津,名爵5的1.5升自吸发动机至大功率为88kw,至大功率转速为6000转一分钟,至大扭矩为150牛米,至大扭矩转速为4500转一分钟。这款发动机配备了多点电喷工艺,而且采用了铝合金型材缸盖和铸铁缸体。1.5升涡轮增压发动机至大功率为127kw,至大功率转速为5600转一分钟,至大扭矩为275牛米,至大扭矩转速为1750到4000转一分钟。这款发动机配备了缸内直喷工艺,而且采用了铝合金型材缸盖缸体。
GMT+8, 2026-11-12 17:42 , Processed in 0.059721 second(s), 20 queries .
