查看: 57|回复: 0
车抖的厉害是什么原因
发表于 2025-9-12 12:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                      车抖的厉害的原因:1、节气门过脏或者喷油嘴积碳过多;2、发动机犄角里面的橡胶老化;3、下摆臂的球头球笼老化;4、油压不稳容易造成混合气体的浓度不稳定,也会造成汽车抖动。静态的抖动主要是发动机不良或固定不稳,动态的抖动要检查传动系统等,可以有以下几个原因,空气滤清器脏、高压线断路、火花塞寿命、怠速低、水温不正常、喷油嘴堵塞、积碳、油垢堵塞、缸压低等。
发动机缸内积碳严重,会导致火花塞堵塞、气门堵塞,这就直接导致汽车怠速时发生抖动。车子加速能力不如从前,且抖动非常持久的话,那就考虑清洗发动机缸内。供油系统异常油压不稳容易导致混合气体的浓度不稳定,不只会导致抖动还会导致怠速不稳。可以首要考虑更换汽滤,使用久了滤芯有可能会堵塞,再检查不经过汽滤的油压,要是不行的话可能是油泵出现问题。
GMT+8, 2026-11-12 18:14 , Processed in 0.057854 second(s), 20 queries .
