查看: 76|回复: 0
汽车尾气刺鼻处理方法有哪些
发表于 2025-9-12 12:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车尾气刺鼻处理方法:1、去维修厂进行三元催化器的清理,如果车子还伴有油耗增多、动力下降问题,最好查一下氧传感器是否出现故障;2、添加伪劣燃油也有可能导致尾气刺鼻,因此可更换高质量的汽油。车子在冷机启动时会自动增多喷油量,这时车子的怠速会上升,因此排气异味会比平常热机的时候大。当车子完全热机以后,发动机转速会降低,这时排气异味便会慢慢减少。出现这种问题我们无需维修,但如果在完全热机的状态下排气异味忽然变的非常大,那么要及早处理了。车子排气喷出的废气是不是蓝色的,如果是蓝色且带有异味的话就是烧机油了。车子出现烧机油时我们可以通过更换活塞环解决。出现烧机油的车子要定时查一下发动机油液位,以防机油过少导致发动机过度磨损。
GMT+8, 2026-11-12 16:24 , Processed in 0.058784 second(s), 20 queries .
