查看: 72|回复: 0
车子跑起来嗡嗡响原因
发表于 2025-9-12 12:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车子跑起来嗡嗡响原因:1、胎压过高导致胎冠部位损坏严重,轮胎的减震缓冲功能降低,胎噪显著增加;2、轮胎的胎冠部位与路面接触摩擦不均匀,有高低不平的现象;3、轮毂轴承损坏。1、怠速情况下发动机嗡嗡响:可能是水箱排热用的电子风扇所发出的响声,但这样的响声是间接性的,要是嗡嗡声始终存在,可能是温度传感器或温度调节器出现了故障,要车主及时的检查,防止在开车过程中出现异常,引起更大的汽车故障,给车主带来损失。
2、车辆低速或变速情况下嗡嗡响:通常是因活塞与气缸壁缝隙过大导致的,在安装过程中出现安装过紧、异常损坏时,会出现嗡嗡响的现象,还有1种原因是发动机敲缸,可能是点火角度提早或者是缸内积碳较多引起的敲缸。
3、车辆在高速的情况下出现嗡嗡响:可能是因声音共振导致的。在高速运行过程中,机油没选对也会出现这样的现象,机油没选对,在使用时发动机内部无法得到充分的润滑,或是水泵出现异常,水泵阻塞或漏水都会导致发动机出现嗡嗡响。
GMT+8, 2026-11-12 18:14 , Processed in 0.057080 second(s), 20 queries .
