查看: 107|回复: 0
发动机故障标志亮灯什么原因
发表于 2025-9-12 12:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机故障标志亮灯的原因有:1、火花塞长期不换,运行特性变弱引起故障灯亮;2、发动机汽缸内部不干净、有沉积的积碳;3、汽油燃烧状态不好或者发动机爆震,燃油质量不好。汽油产品质量不行会造成混合气在气缸内点燃不充足造成污染灯亮,并且还容易产生积碳。进气道,活塞顶端积碳出现会造成雾化不良进而造成点燃不充足导致污染灯亮。冷车启动时,尤其是天气温度骤降时,因为电脑的温度校准问题开启时会导致污染灯亮,但要是温度降低到一定的温度不起伏变动后便会相对稳定。
GMT+8, 2026-11-12 13:36 , Processed in 0.059173 second(s), 20 queries .
