查看: 101|回复: 0
发动机过热怎么处理
发表于 2025-9-12 12:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机过热处理方法:1、要停下行驶,随后开启发动机盖为发动机排热;2、假如在驾驶中发动机水温显示发动机过热,需要关闭空调;3、把车开到安全的地方放置,使发动机怠速运行几分钟,直到水温表指针回到“H”和“C”之间的位置。假如发动机发生了过热现象,可能是冷却系统某一些管道阻塞造成的,可能是长期不更换冷却液造成的,可能是节温器毁坏造成的。定期检查冷却液储存器,假如缺冷却液的话,最好尽快填满它。而且最好顺便检查一下,是否存在冷却液渗漏的情况。尽量以稳定的中速前进,将发动机转速控制在一定范围内,尽量避免急加速和猛刹车或者走走停停。
GMT+8, 2026-11-12 17:35 , Processed in 0.106569 second(s), 20 queries .
