查看: 130|回复: 0
车上的 temp是什么意思
发表于 2025-9-12 12:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车上的temp是调整车内空调温度的按钮。1、按相应的按钮,能够调整空调温度;2、TEMP通常处在空调操作面板上;3、有的车型号,在仪表盘会显视TEMP,代表车外温度,与实际温度可能会出现轻度差异。有一部分车型号,仪表盘显视a/toiltemp,代表自动变速箱油液温度指示灯,汽车启动后熄灭代表正常,要是行驶中还亮就是有故障。要是当调整好温度后发觉温度依然没达到预期的温度时,则要检测一下空调系统了,检测制冷剂是不是过少,要是制冷剂出现泄露则导致在空调系统内的制冷剂欠缺,在蒸发器内吸收的热量也会由于制冷剂欠缺因此制冷的量减少。检测空调压缩机是不是出现故障,压缩机身为空调制冷系统的主心骨,要是该部件出现故障也会导致制冷欠缺问题。
GMT+8, 2026-11-12 15:06 , Processed in 0.095624 second(s), 20 queries .
