查看: 109|回复: 0
迈腾钥匙换电池怎么拆
发表于 2025-9-12 13:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾钥匙换电池的方法:1、第一步寻找到钥匙上锁扣按钮,按下锁扣拔出来机械钥匙;2、按下塑料卡扣,拔出来电池架;3、正极一面朝下安装,即带“+”一面朝下;4、换完新电池,以拆解步骤反之顺序组装回去即可。自行换电池的时候一定要注意电池的极性方向,选择一样电压的电池。注意更换的钥匙电池的型号规格要与原先的钥匙电池的型号规格完全一致,要不然汽车钥匙无法使用。要是电池更换不恰当,很有可能毁损汽车钥匙。要是电池电压不足或没电时,车辆仪表盘上会有提醒:“未检测到遥控钥匙”,会提醒我们驾驶人员检查我们的电池电量。
GMT+8, 2026-11-12 17:20 , Processed in 0.060514 second(s), 20 queries .
