查看: 81|回复: 0
摩托车怠速不稳易熄火的原因是什么
发表于 2025-9-12 13:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        摩托车怠速不稳易熄火的原因是:1、是进气系统发生了故障情况;2、怠速过低没法稳住而熄火,调高一点儿怠速就解决问题了;3、进气系统相关的传感器发生了故障情况。在发生故障情况后,应该立刻找专业人员进行 检测修理,要不然会影响到发动机的正常运行。对摩托车而言,最非常重要的就是更换发动机机油了,发动机机油被叫作发动机的血液,如果发动机内没有发动机机油,那发动机是没法正常运行的。发动机机油在发动机内不仅具有润滑的作用,还具有清理,密封性,缓冲,防锈的作用。发动机机油长期使用各项性能基本上都是会降低,理所应当发动机机油是需要定时更换的。
GMT+8, 2026-11-12 14:00 , Processed in 0.064088 second(s), 20 queries .
