查看: 131|回复: 0
摩托车打不着火是什么原因
发表于 2025-9-12 13:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        摩托车打不着火的原因:1、供油系统出现问题致使打不着火;2、电子点火器出现故障;3、电瓶电压太低,马达转速不够;4、火花塞积碳严重或是老化;5、气门积碳太多等。除上述之外还有可能是由于使用时间久了化油器脏堵问题导致打不着火,或是火花塞电极空隙过小或过大,导致火花强度不能够着火。遇上这些问题可以尝试以下方法解决:1.启动的那时候别加油门,重复N次后还不可以启动再稍稍给油。2.检验自动风门是不是卡死在闭合位子了,便是卡在伸出来的位子不会退回了。3.检验汽车发动机的压缩状况,要是气门漏气或者是汽车发动机磨坏严重,冷车自然不好发动,这就需要维修汽车发动机了。4.将车停到室内等温度较高一点的位置。除此之外,在发动车以前,空踩两下,随后再开启车钥匙,用脚踩。
GMT+8, 2026-11-12 16:42 , Processed in 0.104306 second(s), 20 queries .
