查看: 106|回复: 0
电动车着火一般是什么原因引起的
发表于 2025-9-12 13:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电动车着火的原因通常是:1、采用了劣质的电池;2、电源线路出现问题,电源线路发生短路或是线路连接错误;3、电池中间不平衡;4、电池缺水;5、没安装漏电保护器开关等缘故。电池匹配的原理是容量要一样,便是充满电时,电压一样,电阻也一样,可是不太可能每一组都一样,因此安装的时候需要注意,电源线路有损坏便会易于着火,也会发生短路,还有便是安装电池时,线路连接错误了。要是采用的充电线太长,或是是插板劣质,充电线充电器不合格,便会出现电池温度过高,引发爆炸着火。当电池缺水时,充电器不能判断出电池少电或是不少电,因此会造成 爆炸着火的状况。要是采用的充电器不过关的话,充满电后就不会自行断电,或是是电流过大,引发火灾。
GMT+8, 2026-11-12 15:22 , Processed in 0.060433 second(s), 20 queries .
