查看: 151|回复: 0
电动车充电器泡水里了再充电有事吗
发表于 2025-9-12 13:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电动车充电器泡水里了最好是不要在使用了,由于泡水后绝缘减低,漏电增加,很容易击穿损坏。雨淋或湿潮环境充电,都有可能会致使充电器进水的,这个是1件十分危险的事情。作为1件转换电源,充电器的内部有交流电路和直流电路。交流电路部位或是整板进水的,易于烧毁线路板和控制元件,身体挨近触碰还会产生无法弥补的伤害;直流电路部位进水的或吸潮,会致使电子元器件出现故障,若这个时候充电器仍居于工作状态,便会充鼓电池。
电动车充电特别注意:依照电瓶容量大小的开展充电,通常在8-10个小时内就能充满电。充满以后及时断电。假如长期不断开电源,充电器内的电子元件很可能发生超温状况,易于致使短路并发生火花,从而引起火灾。晚间及凌晨最易于引起着火,因此充电最好是在日间开展。
GMT+8, 2026-11-12 19:27 , Processed in 0.059668 second(s), 20 queries .
