查看: 135|回复: 0
爆缸是什么原因造成的
发表于 2025-9-12 13:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        爆缸是因温度过高、活塞膨胀造成的。爆缸是汽车转速表进到红灯区,由于温度太高,活塞膨胀卡在气缸中,造成引擎报废,情况严重时因压力过大而活塞又没法活动,导致车辆的4轮锁死,喷出浓浓的火焰。引擎的散热效果欠佳,导致引擎的环境温度高于原先设计所能承受的温度,引擎机油的品质或者循环欠佳所造成润滑不足,还有引擎的进排气系统及其点火正时的调整不精准,引擎的工作负荷过高都会造成爆缸或缩缸的现象。爆缸和缩缸是同一件事情但说法不同,只是爆缸2个字听起来比较严重,引擎会发生这样的状况未必是赛车时发生的状况,通常大家应用的市售车款如果引擎保养不好的话也会有这样情形,而这样的现象在赛车运动高度压榨引擎的状态下,可以说是经常会发生的事情,而会发生这样的意外状况通常是在以上几种现象下产生。
GMT+8, 2026-11-12 16:23 , Processed in 0.078424 second(s), 20 queries .
