查看: 51|回复: 0
顿挫感是因为变速箱还是发动机
发表于 2025-8-29 00:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
顿挫是由于变速箱导致的,有些汽车的变速箱换挡平顺性是很差的,有些汽车的变速箱与发动机之间的匹配做的不好,这样也会导致顿挫。如果是手动变速箱的汽车出现了顿挫,那纯粹就是驾驶员的驾驶技术有问题。
变速箱是汽车动力总成中的一个重要部件,如果没有这个部件,那汽车是无法正常行驶的。
汽车上常见的自动变速箱有三种,分别是at变速箱,双离合变速箱,cvt变速箱。
双离合变速箱是当下比较火热的自动变速箱,这种变速箱其实是基于手动变速箱研发而来的。
双离合变速箱的结构与手动变速箱是差不多的,双离合变速箱只是比手动变速箱多了一套离合器和一套换挡控制机构。
双离合变速箱的一套离合器是用来控制奇数挡的,另一套离合器是用来控制偶数挡的。
双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高。
cvt变速箱是结构最简单的自动变速箱,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
cvt变速箱在变速的过程中是几乎没有顿挫现象的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28644.html
GMT+8, 2026-9-26 12:34 , Processed in 0.190042 second(s), 20 queries .
