查看: 77|回复: 0
柴油机老是高温开锅怎么回事
发表于 2025-9-12 13:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        柴油机老是高温开锅的原因有:冷却液不足、水箱漏水、散热器排热欠佳、节温器故障问题、风扇皮带太松或故障问题等。解决方案是补充防冻液、拧紧或者拆换风扇皮带、检修或拆换水箱、清理散热器表面的杂质、检修或者拆换节温器。柴油机是用柴油作能源的内燃机,是压缩点火式汽车发动机。柴油机在作业时,吸进柴油机汽缸内的气体因活塞杆的运作而得到较高程度上的压缩,到500至700℃的高温,随后才将燃油以雾气状喷进高温空气中,与高温气体混和生成可燃性混合气体,自行起火燃烧,燃烧中释放出来的能量作用在活塞杆顶面上,助推活塞杆并借助连杆和曲轴转化为旋转的机械能。柴油机是特别经用的,柴油机的转动速度相对来说较低,汽车发动机组件的损坏相对来说降低,再加上柴油车并没有高压点火装置和节流阀体,因此 汽车发动机的设备故障率低,使用期限长大概可以用85万多公里。但柴油机对机油的标准也与汽油不一样,它须要专用型的机油。并且它的检修期限与每一个厂家生产的汽车发动机和本地的油品都是有关联。
GMT+8, 2026-11-12 16:15 , Processed in 0.059327 second(s), 20 queries .
