查看: 59|回复: 0
新能源汽车充电多久
发表于 2025-8-29 00:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个没有标准固定的答案,因为根据车型的不同、电桩功率的不同、电池的储存量不同等客观因素,都会影响充电的时间。并且,充电还分为快充、慢充。
在使用交流电的情况下(俗话说的慢充),使用额定电流不超过16A的标准插头插座,直接在家中充电,约6~8小时可以充满。而如果是将电动汽车直接在电流更大的交流电网上利用充电桩进行充电,一般4个小时就可以充满。
还有一种情况是使用直流电充电,俗话说的快充。市面上的快充桩功率从30kw到超过100kw不等,一般充电从30分钟到2小时不等。这里要注意的一点是,当前电池技术水平下,即使快充也需要30分钟充电才能达到电池容量的80%。超过80%后,为保护电池安全,充电电流必须变小,充到100%的时间将较长。
充电的时候,通常情况下,最多充7个小时就可以了,防止过充电,影响电池寿命。使用的时候,不要等着一点电都没了才想起来充电。一般当电动汽车电量显示已经到最后一个格子的时候,就要去找地准备充电了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28679.html
GMT+8, 2026-9-25 07:53 , Processed in 0.091920 second(s), 20 queries .
